Повышение взломостойкости стало в последние годы для производителей оконных систем важным направлением развития, поскольку исследования показывают высокий запрос среди клиентов на окна, защищенные от взлома.
Согласно статистике, более чем в 80% случаев злоумышленники бесшумно проникают в квартиру через окна, используя при этом достаточно простые инструменты и обладая элементарными навыками. Не секрет, что факт проникновения вора в жилище тянет за собой не только материальный, но и существенный моральный ущерб, ведь совершено вторжение на личную территорию, и после такого случая человек еще долго не сможет чувствовать себя в безопасности в собственном доме.
Более точное понимание, как грабитель может проникнуть в дом через окно, дадут конкретные цифры: в более чем в 80% случаев — это отжим створки (со стороны ручки (75%) или петель (5%)), в 10% случаев грабитель проникает через окно, которое находится в откинутом положении. Еще 10% случаев приходится на варианты выдавливания силой или разбивания стеклопакета.
Современные технологии позволяют обезопасить пластиковое окно от взлома настолько, что некоторых случаях даже отпадает необходимость устанавливать металлические решетки.
Зоны риска
Взломать окно можно не только на первом или последнем этаже. В спектре внимания злоумышленников находятся все окна, к которым есть физический доступ, а именно: второй этаж, не застекленные балконы, окна, под которыми проложены газовые трубы. И здесь стоит учесть, что любое незащищенное от взлома окно, даже плотно закрытое, может быть легко и, что самое опасное, бесшумно открыто взломщиками.
Технические требования
Требования к безопасности окон, стойких к ударному воздействию и взлому, прописаны в пункте 4.5 Технического регламента “Требования к безопасности конструкций из других материалов” (Часть 2). Соответственно, различаются два вида классов защиты: от Р1А до Р5А (испытание шаром, таблица 1) и Р6В, Р7В, Р8В (испытание топором и молотком, таблица 2).
Классы безопасности окон, испытание шаром массой (4,1 ± 0,02) кг
| Класс защиты | Высота падения, мм | Суммарное количество ударов |
| Р1А | 1500±20 | 3 |
| Р2А | 3000±20 | 3 |
| Р3А | 6000±20 | 3 |
| Р4А | 9000±20 | 3 |
| Р5А | 9000±20 | 3Ч3* |
* — По три удара в каждую из трех точек.
Классы безопасности окон, испытание топором и молотком массой (2,0 ± 0,1) кг
| Класс защиты | Суммарное количество ударов |
| Р6В | от 30 до 50 |
| Р7В | от 50 до 70 |
| Р8В | свыше 70 |
В самых доступных местах (первый этаж здания) специалисты советуют устанавливать окна с наиболее высоким классом защиты от взлома.
Уровень защищенности оконных конструкций также можно повысить при помощи специальной взломостойкой фурнитуры, основная задача которой — максимально продлить время потенциального взлома. Если для бесшумного взлома обычного окна профессионалу хватит 15 секунд, то окно со специальной фурнитурой придется ломать несколько минут. А открыть защищенное от взлома окно в местах, где доступ до него усложнен (верхние этажи, окна, под которыми проходят газовые трубы и т.д.) практически невозможно. Вероятнее всего, если грабитель не смог сделать все оперативно, он не будет рисковать и предпочтет “поработать” над другим, не защищенным окном.
Основные элементы, которые предлагают производители фурнитуры, — это ответная планка с повышенной безопасностью (не позволит открыть окно отверткой) и ручки с фиксаторами или замками (также полезны как страховка от открывания окна ребенком), которые в замкнутом режиме блокируют движение оконной фурнитуры, не давая взломщику провернуть запорный механизм.
Кроме фурнитурных элементов, на безопасность окна влияет правильный монтаж с соблюдением всех инструкций по установке.
Кстати, взломостойкая фурнитура доступна по цене, поэтому здесь не стоит экономить и лучше доукомплектовать окно элементами, которые принесут безусловную пользу и ощущение безопасности владельцам квартиры или частного дома.
