Приложения к Техническому регламенту `Требования к безопасности конструкций из других материалов`
 11 052
Нормативные документы представлены в ознакомительных целях. Для получения официальных документов необходимо обратиться в соответствующие организации.
Технический регламент
Приложение 1
Требования к воздушному зазору
Терморазрывной шов Площадь облицовочных плит, м2 Толщина, мм Примечание
Горизонтальные и вертикальные швы, шириной 2-10 мм 50 Площадь сечения отверстий для притока и оттока должна быть не менее 50 см2 /м
0,4 и более
0,4 и менее 30
Горизонтальные швы, шириной 2-10 мм 0,4 и более 40
0,4 и менее 20
Приложение 2
Требования к теплоизоляционным материалам фасадных ограждающих конструкцый
Толщина, мм Плотность, не более кг/м3 Горючесть Теплопроводность, Вт/м К, не более, Прочность на сжатие (при 10% деформации), кПа, не менее Водопоглощение, % по объему,
не более
  при 10 °С при 25 °С при условиях
эксплуатации
  А Б
75 От 50 до 75 НГ 0,047 0,077     - -
125 Св. 75 до 125 НГ 0,049 0,072     - -
150 От 101 до 150 НГ 0,052 0,070     - -
225 От 201 до 250 НГ 0,054 -     от 0,045 до 0,100 от 30 до 40
50, 80, 100, 120, 150 28-33, НГ 0,033 0,035 0,036 0,04 7 1,5
50, 70, 100, 120, 140, 150, 160, 180 46-50, НГ 0,033 0,035 0,036 0,040 3 1,5
30, 40, 50 80...110 Г1 (основа
НГ)
0,032 0,034 0,040 0,043 - -
Приложение 3
Требования к материалам экрана фасадных ограждающих конструкцый
Материал Коэффициент линейного расширения, °С-1 Величина деформаций в диапазоне от минус 40 °С до +80 °С, мм/м Нормативный срок эксплуатации Толщина экрана, мкм
Сталь 0,1 . 10 -4  1,20 1,20 С толщиной цинкового покрытия до 20 мкм
10 лет С толщиной цинкового покрытия не менее 20 мкм и слоя лакокрасочного покрытия не менее 40 мкм
Керамический гранит 0,06-10 -4  0,71 50 лет С толщиной плиты не менее 7 мм
Алюминиевый сплав 0,24 . 10 -4  2,88 20 лет Для анодированных элементов из алюминиевого сплава АД 31Т1 при толщине анодного оксидированного слоя не менее 15 мкм
35 лет Для анодированных элементов из алюминиевого сплава АД 31Т1 при толщине анодного оксидированного слоя не менее 15 мкм и слоя лакокрасочного покрытия не менее 40 мкм
50 лет Для стальных (из коррозионностойкой стали) элементов с толщиной алюмо-цинкового покрытия (типа гальвалюм или гальфан) не менее 20 мкм и слоя лакокрасочного покрытия не менее 40 мкм
Стекло 90 . 10 -7   0,25 50 лет Для элементов из стекла непрерывного проката с толщиной листа до 15 мм
Приложение 4
Требования к применению безопасных при эксплуатации светопрозрачных конструкций из стекла, применяемых в зданиях и сооружениях (со стороны возможного столкновения человека со стеклом)
Категория Виды и характеристика помещений Тип 1 Тип 2 Тип З Тип 4 Тип 5 Тип 6 Тип 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
  Вертикальные перегородки Вертикальные и/или наклонные перегородки Двери Кровли Потолки
  Д>0,5 м
h<0,9 м
Д>0,5 м h<0,9 м h>0,9 м
1 Жилые помещения, помещения детских, учебных и лечебных учреждений Закаленное СМ3
Многослойное СМ2
Многослойное СМ2 Не нормируется Листовое, закаленное, многослойное См. требования к типам 1-3 и
особые требования для
дверей,
выходящих на лестничную площадку
Многослойное СМ2 Многослойное СМ1,
Закаленное СМ3
2 Офисные помещения
и торговые площади
Закаленное СМ3, Многослойное СМ2 Многослойное СМ2 Не нормируется Многослойное СМ2 Многослойное СМ1, Закаленное СМ3
3 Места скопления
людей (за
исключением помещений
категорий
1, 2 и 4)
Закаленное СМЗ,
Многослойное СМ2
Многослойное СМ2 Закаленное СМ3
Многослойное СМ2
Закаленное СМЗ
4 Помещения
для складирования и хранения материальных ценностей, в том числе общедоступные
Закаленное СМЗ Многослойное СМ2 Не нормируется Многослойное СМ2 Многослойное СМ1,
Закаленное СМЗ
Примечание:
h высота подоконника от уровня пола, Д - разница между уровнями пола по разные стороны остекления; б - угол наклона стены по отношению к вертикали
Тип конструкции 1: стены (перегородки, фасады, подоконные участки стен и т.д.) вертикальные (б < 15о ) с Д < 0,50 м и h < 0,9 м
Тип конструкции 2: стены (перегородки, фасады, подоконные участки стен и т.д.) вертикальные (б > 150 ) с Д > 0,50 м и h < 0,9 м
Тип конструкции 3: стены (перегородки, фасады, подоконные участки стен и т.д.) вертикальные (б > 150 ) и h > 0,9 м
Тип конструкции 4: прочие стены (перегородки) ограничивающие зоны человеческой деятельности, в которых возможно столкновение человека со стеклом. Допускается применение листового стекла, отвечающего по прочности требованиям к классу защиты СМ1. Требования к классу защиты применяемого многослойного или закаленного стекла не устанавливаются.
Приложение 5
Требования к безопасным при эксплуатации светопрозрачным конструкциям из стекла, применяемым в зданиях и сооружениях
Таблица 1
Класс защиты Высота падения, мм,
СМ1 300±30
СМ2 700±30
СМ3 1200±30
СМ4 2000±50
Требования к светопрозрачным конструкциям из стекла, стойким к ударному воздействию и взлому
Таблица 2
Класс защиты Высота падения, мм Суммарное количество ударов
Испытание шаром
Р1А 1500±20 3
Р2А 3000±20 3
Р3А 6000±20 3
Р4А 9000±20 3
Р5А 9000±20 3Ч3*
Испытание топором и молотком
Р6В - от 30 до 50
Р7В - св. 50 до 70
Р8В - св. 70
* - производится по три удара в каждую из трех точек.
Приложение 6
Требования к светопрозрачным многослойным пулестойким конструкциям из стекла, применяемым в зданиях и сооружениях
Класс защиты Вид оружия Наименование и индекс патрона Характеристика пули Дистанция обстрела, м
  Тип сердечника Масса,
г
Скорость, м/с
1 2 3 4 5 6 7
П1 Пистолет Макарова (ПМ) 9-мм пистолетный патрон 57-Н-181С с пулей Пст стальной 5,9 315±10 50,05
  Револьвер типа "Наган" 7,62-мм револьверный патрон 57-Н-122 с пулей Р свинцовый 6,8 285±10 50,05
П2 Пистолет специальный малокалиберный ПСМ 5,45-мм пистолетный патрон 7Н7 с пулей Пст стальной 2,5 320±15 50,05
  Пистолет Токарева (ТТ) 7,62 мм пистолетный патрон 57-Н-134С с пулей Пст стальной 5,5 430±15 50,05
П2а Охотничье ружье 12-го калибра 18,5-мм охотничий патрон свинцовый 35,0 400±10 50,05
П3 Автомат АК-74 5,45-мм патрон 7Н6 с пулей ПС стальной термоупрочненный 3,4 900±10 5-10
  Автомат АКМ 7,62-мм патрон 57-Н-231 с пулей ПС стальной нетермоупрочненный 7,91 725±15 5-10
П4 Автомат АК-74 5,45-мм патрон 7Н10 с пулей ПП стальной термоупрочненный 3,6 900±10 5-10
  Винтовка СВД 7,62-мм патрон 57-Н-323С с пулей ЛПС стальной нетермоупрочненный 9,6 830±10 5-10
П5 Автомат АКМ 7,62-мм патрон 57-Н-231 с пулей ПС стальной термоупрочненный 7,9 725±15 5-10
П5а Автомат АКМ 7,62-мм патрон 57-БЗ-231 с пулей БЗ специальный 7,6 735±15 5-10
П6 Винтовка СВД 7,62-мм патрон СТ-М2 стальной термоупрочненный 9,6 830±10 5-10
П6а Винтовка СВД 7,62-мм патрон 7-БЗ-З с пулей Б-32 специальный 10,4 820±20 5-10
Приложение 7
Требования к светопрозрачным конструкциям из взрывостойкого стекла, применяемым в зданиях и сооружениях при угрозе террористической атаки носимой бомбой
Таблица 1
Класс защиты Масса заряда ТНТ, кг Расстояние от места возможного взрыва, м Давление положительной фазы ВУВ, кПа Величина удельного импульса положительной фазы ВУВ, Па . с
SB1(X) 3 9 70 150
SB2(X) 3 7 110 200
SB3(X) 3 5 250 300
SB4(X) 3 3 800 500
SB5(X) 12 5,5 700 700
SB6(X) 12 4 1600 1000
SB7(X) 20 4 2800 1500
Требования к светопрозрачным конструкциям из взрывостойкого стекла, применяемым в зданиях и сооружениях, при угрозе террористической атаки автомобильной бомбой
Таблица 2
EXV45(X) 30 32 30 180
EXV33(X) 30 23 50 250
EXV25(X) 40 19 80 380
EXV19(X) 64 17 140 600
EXV15(X) 80 14.4 250 850
EXV12(X) 100 12.4 450 1200
EXV10(X) 125 11 800 1600
Требования к светопрозрачным конструкциям из взрывостойкого стекла при угрозе террористической атаки носимой или автомобильной бомбой
Таблица 3
Класс защиты Масса заряда ТНТ, не более кг Расстояние от места возможного взрыва, не менее м Величина удельного импульса проходящей ВУВ, не более Па с Давление проходящей ВУВ, не более кПа
К1 2 23 10 6.5
К2 12 20 15
К3 9 35 25
К4 5 55 65
К5 3 100 200
К6 100 45 150 20
К7 30 220 35
К8 20 330 65
К9 15 500 100
К10 12 750 175
Требования к светопрозрачным конструкциям из взрывостойкого стекла, применяемым в зданиях и сооружениях при угрозе террористической атаки носимой или автомобильной бомбой и параметры ВУВ
Таблица 4
Класс защиты ВК1 ВК2 ВК3 ВК4 ВК5 ВК6 ВК7
1 2 3 4 5 6 7 8
Величина удельного импульса фазы сжатия отраженной ВУВ, Па . с 120 200 280 360 440 520 600
Масса заряда ТНТ, кг 2 2 100 100 100 100 100
Расстояние от места взрыва, м 8,92 5,7 53,9 40 33 28,3 25
Максимальное давление в фазе сжатия проходящей ВУВ, кПа 26,9 58,3 12,9 20 26,7 34,3 42
Максимальное давление в фазе сжатия отраженной ВУВ, кПа 59,7 143 27,2 42 59,2 78,1 99
Величина удельного импульса в фазе сжатия проходящей ВУВ, Па . с 58,6 93,9 141 179 215 250 284
Длительность фазы сжатия ВУВ, мс 5,64 4,51 26,6 23,1 20,8 19,3 18
Максимальный перепад давления в фазе разрежения отраженной ВУВ, кПа -11 -18 -7 -9,3 -12 -13 -15
Величина удельного импульса фазы разрежения отраженной ВУВ, Па . с -108 -169 -242 -324 -396 -462 -522
Длительность фазы разрежения ВУВ, мс 20,6 20,6 76 76 76 76 76
Величина удельного импульса в фазе разрежения проходящей ВУВ, Па . с -54 -85 -121 -162 -198 -231 -261
Минимально требуемые классы защиты светопрозрачных конструкций из взрывостойкого стекла, применяемых в зданиях и сооружениях
Таблица 5
Виды объектов Этаж Класс защиты
  табл. 5 табл. 6 табл. 7 табл. 8
Офисные и административные здания. 1-3 SB2(C) - К4 ВК2
4-6 SB1(C) - К3 ВК1
Здания, назначение которых предусматривает возможность массового скопления людей: торговые и развлекательные центры, спортивные сооружения, плавательные бассейны. Детские и лечебные учреждения. 1-3 - EXV45(C) К7 ВК4
4-6 - EXV33(C) К6 ВКЗ
Здания железнодорожных, речных, морских, авто- и аэровокзалов. - EXV19(C) К8 ВК7
Приложение 8
Классы опасности вторичных поражающих факторов ВУВ в зависимости от характера разрушения светопрозрачных конструкций из стекла, применяемых в зданиях и сооружениях
Класс опасности Степень опасности Описание
А Нет разрушения Отсутствуют трещины стекла и видимые повреждения светопрозрачных ограждающих конструкций
В Разрушение не представляет опасности В стекле имеются трещины, однако светопрозрачные конструкции из стекла полностью удерживаются в раме. Отсутствуют пробоины в конструкции и осколки стекла с защищаемой стороны конструкции.
С Минимальная опасность В светопрозрачных конструкциях из стекла имеются трещины, при этом общая длина пробоин (в том числе по периметру конструкции) в конструкции ниже 20% от длины периметра светового проема. При этом имеется не более трех пробоин в вертикальной контрольной панели. На полу с защищаемой стороны на расстоянии 1 - 3 м от конструкции не должно быть осколков стекла с суммарным размером (по габаритам) менее 250 мм. Стеклянная пыль и мелкие осколки не учитываются. В специализированных конструкциях допускается присваивать класс С (минимальная опасность) при общей длине пробоин более 20% длины периметра светового проема при условии надежного удержания конструкции дополнительной
взрывозащитной арматурой и соблюдении прочих вышеприведенных условий. Описание характера разрушения и взрывозащитной арматуры должно быть указано в протоколе испытаний.
D Очень низкая опасность Светопрозрачная конструкция из стекла разрушена, однако осколки стекла находятся на расстоянии не более 1 м от исходного положения. При этом имеется не более трех пробоин в вертикальной контрольной панели. На полу с защищаемой стороны на расстоянии 1 - 3 м от светопрозрачной конструкции из стекла не должно быть осколков стекла с суммарным размером (по габаритам) менее 250 мм. Стеклянная пыль и мелкие осколки не учитываются.
Е Низкая опасность Светопрозрачная конструкция из стекла разрушена, однако осколки его находятся на расстоянии 1 - 3 м с защищаемой стороны от исходного положения. При этом имеется не более десяти пробоин в вертикальной контрольной панели выше 0,5 м от уровня пола. Не должно быть пробоин в картонной обивке вертикальной контрольной панели на глубину более 12 мм.
F Высокая опасность Светопрозрачная конструкция из стекла разрушена. При этом имеется более десяти пробоин в вертикальной контрольной панели выше 0,5 м от уровня пола или же имеется хотя бы одна пробоина в картонной обивке вертикальной контрольной панели на глубину более 12 мм.
Приложение 9
Требуемые значения удельного сопротивления теплопередаче наружной конструкции из стекла, применяемой в зданиях и сооружениях
Категории зданий и помещений, коэффициенты а и b Градусо-сутки отопительного периода Dd, °С . сут Требуемые значения удельного сопротивления теплопередаче R reg , м2 °С/Вт, ограждающих светопрозрачных конструкций из стекла, применяемых в зданиях и сооружениях
  окон и балконных дверей, витрин и витражей фонарей с вертикальной конструкцией из стекла
1 2 3 4
Жилые, лечебно- профилактические и детские учреждения,
школы, интернаты, гостиницы и общежития
2000 0,3 0,3
  4000 0,45 0,35
  6000 0,6 0,4
  8000 0,7 0,45
  10000 0,75 0,5
  12000 0,8 0,55
а 2,5х10 -5
b 0,25
Общественные, кроме указанных выше, административные и бытовые, производственные и другие здания и помещения с влажным или мокрым режимом 2000 0,3 0,3
  4000 0,4 0,35
  6000 0,5 0,4
  8000 0,6 0,45
  10000 0,7 0,5
  12000 0,8 0,55
а 5х10 -5 2,5х10 -5
b 0,2 0,25
Производственные с сухим и нормальным режимами 2000 0,25 0,2
  4000 0,3 0,25
  6000 0,35 0,3
  8000 0,4 0,35
  10000 0,45 0,4
  12000 0,5 0,45
а 2,5х10 -5 2,5х10 -5
b 0,2 0,15
Примечание :
Значения R reg для величин Dd, отличающихся от табличных, следует определять по формуле: R reg= a-Dd+b, где Dd - градусо-сутки отопительного периода, ° С . сут, для конкретного пункта; a, b - коэффициенты, значения которых следует принимать по данным таблицы для соответствующих категорий зданий и помещений, за исключением остекления окон и балконных дверей, витрин и витражей для зданий и помещений категории 1, где: для интервала до 6000 ° С . сут: а = 7x10 -5 , b = 0,15; для интервала (6000 - 8000) ° С . сут: а = 5x10 -5< , b = 0,3; для интервала 8000 ° С . сут и более: а = 2,5х10 -5< , b = 0,5.
Приложение 10
Требования к коэффициенту направленного пропускания света для светопрозрачных конструкций из бесцветных стекол в зависимости от толщины
Таблица 1
Диапазоны толщины стекла, мм Минимально требуемая величина коэффициента направленного пропускания света
не более 2,2 0,89
св. 2,2 до 3,2 0,88
св. 3,2 до 4,2 0,87
св. 4,2 до 5,2 0,86
св. 5,2 до 6,2 0,85
св. 6,2 до 8,2 0,83
св. 8,2 до 9,2 0,81
св. 9,2 до 10,2 0,79
св. 10,2 до 15,2 0,76
св. 15,2 до 19,2 0,72
св. 19,2 до 25,2 0,67
Минимальные требования к конструкциям из стекла, применяемым в зданиях и сооружениях, по показателям шумозащиты
Таблица 2
Назначение помещений Требуемые значения звукоизоляции RAтpaн , дБ, при эквивалентных уровнях звука у фасада здания при наиболее интенсивном  движении транспорта (в дневное время, час "пик"), дБ
Палаты лечебных учреждений, кабинеты медицинских учреждений, жилые помещения 15 20 25 30 35
Рабочие комнаты, кабинеты в административных зданиях и офисах: - - 15 20 25
Приложение 11
Перечень гармонизированных стандартов
1. СТ РК 944-92 Панели гипсобетонные для перегородок. Технические условия
2. СТ РК 3.1-2001 Государственная система сертификации Республики Казахстан. Знак соответствия. Технические требования
3. СТ РК 3.4-2003 Государственная система сертификации Республики Казахстан. Порядок проведения подтверждения соответствия продукции. Общие требования
4. СТ РК 3.9-2004 Государственная система сертификации Республики Казахстан. Подтверждение соответствия импортируемой продукции. Общие положения
5. СТ РК 3.25-2001 Государственная система сертификации Республики Казахстан. Порядок маркирования продукции и услуг Знаком соответствия
6. СТ РК 3.58-2005 Государственная система технического регулирования Республики Казахстан. Порядок обращения с образцами, используемыми при проведении подтверждения соответствия продукции
7. СТ РК 1348-2005 Системы менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда. Требования
8. СТ РК ИСО 14001-2006 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению
9. СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия
10. СНиП РК 2.01-19-2004 Защита строительных конструкций от коррозии
11. СНиП РК 2.02-05-2002* Пожарная безопасность зданий и сооружений
12. СНиП РК 2.03-30-2006 Строительство в сейсмических районах
13. СНиП РК 2.04-05-2002 Естественное и искусственное освещение
14. СНиП РК 3.02-02-2001 Общественные здания и сооружения
15. СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии
16. СНиП РК 5.06-09-2002 Асбестоцементные конструкции
17. СанПиН РК 5.01.030.03 "Санитарно-гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности"
18. Гигиенические нормативы "Предельно допустимые концентрации и ориентировочные безопасные уровни вредных веществ в воздухе рабочей зоны", утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 03 декабря 2004 года № 841
19. СанПиН "Санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху", утвержденные приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан 18 августа 2004 года № 629
20. СП РК 5.06-11-2004 Ограждающие конструкции с применением гипсокартонных листов
21. СП РК 5.06-10-2004 Конструкции с применением гипсоволокнистых листов
22. СН 428-74. Указания по проектированию, монтажу и эксплуатации конструкций из профильного стекла
23. СТ СЭВ 1407-88 Надежность строительных конструкций и оснований. Нагрузки и воздействия. Основные положения
24. СТ СЭВ 5060-85 Надежность строительных конструкций и оснований. Конструкции пластмассовые. Основные положения по расчету
25. ГОСТ 12.3.002-75 Процессы производственные. Общие требования безопасности
26. ГОСТ 22160-76 Купола из органического стекла двухслойные. Технические условия
27. ГОСТ 27751-88 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету
28. ГОСТ 31014-2002 Профили полиамидные стеклонаполненные. Технические условия
29. ГОСТ 4.205-79 Система показателей качества продукции. Строительство. Стекло строительное и изделия из стекла и шлакоситалла. Номенклатура показателей
30. ГОСТ 111-2001 Стекло листовое. Технические условия
31. ГОСТ 5533-86 Стекло листовое узорчатое. Технические условия
32. ГОСТ 7481-78 Стекло армированное листовое. Технические условия
33. ГОСТ 9272-81 Блоки стеклянные пустотелые. Технические условия
34. ГОСТ 21992-83 Стекло строительное профильное. Технические условия
35. ГОСТ 24866-99 Стеклопакеты клееные строительного назначения. Технические условия
36. ГОСТ 30698-2000 Стекло закаленное строительное. Технические условия
37. ГОСТ 30733-2000 Стекло с низкоэмиссионным твердым покрытием. Технические условия
38. ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности
39. ГОСТ 12.1.012-2004 ССБТ Вибрационная безопасность. Общие требования
40. РДС РК 2.01-04-2002 Положение о расследовании причин аварий зданий, сооружений, их частей и конструктивных элементов
41. ГОСТ 22233-2001 Профили прессованные из алюминиевых сплавов для светопрозрачных ограждающих конструкций. Технические условия
42. МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ГОСТ 12.0.230-2007 Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования. ILO-OSH2001
Другие статьи на тему
