Технический регламент  `Требования к безопасности конструкций из других материалов` Часть.2
 7 006
Нормативные документы представлены в ознакомительных целях. Для получения официальных документов необходимо обратиться в соответствующие организации.
4.5. Требования к безопасности светопрозрачных конструкций из стекла, стойких к ударному воздействию и взлому
115. Светопрозрачные конструкции из стекла относятся к стойким к ударному воздействию, если они выдерживают удар стальным шаром массой (4,1 ± 0,02) кг, падающим с заданной высоты, в соответствии с таблицей 2 приложения 5 настоящего Технического регламента.
116. Светопрозрачные конструкции из стекла относятся к стойким к взлому, если они выдерживают заданное количество ударов в соответствии с таблицей 2 приложения 5 настоящего Технического регламента топором (молотком) массой (2,0 ± 0,1) кг с заданной кинетической энергией.
117. Если светопрозрачные конструкции из стекла отвечают требованиям определенного класса ударостойкости или, соответственно, взломостойкости, принимается, что они отвечают требованиям и всех более низких классов ударостойкости или, соответственно, взломостойкости.
4.6. Требования к безопасности пулестойких светопрозрачных конструкций из стекла
118. Светопрозрачные конструкции из многослойного пулестойкого стекла, применяемые в зданиях и сооружениях, относятся к пулестойким, если выдерживают без прострела три попадания пуль из оружия, указанного в приложении 6 к настоящему Техническому регламенту.
4.7. Требования к безопасности взрывостойких светопрозрачных конструкций из стекла
119. Для взрывостойких светопрозрачных конструкций из стекла должны выбираться многослойные стекла, позволяющие устранить или снизить потенциальный вред от первичных и вторичных факторов поражения воздушной ударной волны, возникающей при несанкционированном наружном взрыве зарядов взрывчатых веществ.
Безопасный характер светопрозрачных конструкций из стекла должен исключать разрушение конструкции с вылетом внутрь помещения композиции "стекло-пленка" целиком.
120. Светопрозрачная конструкция из многослойных взрывостойких стекол, а также взрывостойкая конструкция типа "стекло-пленка" должны выдерживать испытания на взрывостойкость в соответствии с условиями, приведенными в таблицах 1 и 2 приложения 7 к настоящему Техническому регламенту. Характер разрушения светопрозрачной конструкции из стекла не должен превышать класс опасности "С", согласно приложению 8 к настоящему Техническому регламенту.
121. Если светопрозрачная конструкция из стекла отвечает требованиям определенного класса взрывостойкости, то она отвечает требованиям всех более низких классов взрывостойкости.
122. Угрозы наружного взрыва и, соответственно, требования к взрывостойкости применяемых светопрозрачных конструкций из стекла классифицируются следующим образом:
1) террористическая атака носимой бомбой мощностью 3, 12 и 20 кг в тротиловом эквиваленте: классы SB1 - SB7 в соответствии с требованиями, приведенными в таблице 1 приложения 7 к настоящему Техническому регламенту;
2) террористическая атака автомобильной бомбой мощностью 30, 40, 64, 80, 100 и 125 кг в тротиловом эквиваленте: классы EXV45 - EXV10 в соответствии с требованиями, приведенными в таблице 2 приложения 7 к настоящему Техническому регламенту.
123. Для минимизации риска обрушения светопрозрачных конструкций из стекла и снижения риска обрушения зданий и сооружений при террористической атаке не допускается устанавливать светопрозрачные конструкции из взрывостойкого стекла, превышающие взрывостойкость основных ограждающих и несущих конструкций здания, если в рамных конструкциях не предусмотрены предохранительные пластические элементы для предотвращения передачи критических нагрузок от светопрозрачных конструкций из стекла на несущие конструкции, способные произвести их значительное разрушение.
124. Для снижения риска обрушения зданий и сооружений при объемном взрыве газовоздушной смеси не допускается устанавливать светопрозрачные конструкции из взрывостойких стекол в газифицированные помещения зданий и сооружений, а также помещения, предназначенные для хранения или эксплуатации баллонов с горючим газом, если не предусмотрены предохранительные рамные конструкции (сбрасываемые или открывные).
125. Классы защиты и требования к светопрозрачным конструкциям из взрывостойких стекол приведены в таблицах 1-4 приложения 7 к настоящему Техническому регламенту.
126. Светопрозрачная конструкция из взрывостойкого стекла в зависимости от назначения зданий и сооружений должна выбираться в соответствии с анализом риска угрозы наружного взрыва, в том числе с учетом общедоступности территории, прилегающей к зданиям и сооружениям (с учетом требований к минимизации риска обрушения светопозрачных конструкций из стекла).
Минимальные требования к применению светопрозрачных конструкций из взрывостойких стекол приведены в таблице 5 приложения 7 к настоящему Техническому регламенту.
4.8. Требования к безопасности огнезащитных светопрозрачных конструкций из стекла
127. Для защиты жизни людей и материальных ценностей, предотвращения распространения огня, обеспечения защиты путей эвакуации при пожаре, ограничения очагов возгорания в огнезащитных светопрозрачных конструкциях из стекла допускается применение только огнестойких стекол, соответствующих требованиям по огнестойкости.
128. Светопрозрачные конструкции из стекла с применением специальных огнестойких стекол должны быть изготовлены из:
1) закаленных стекол, прошедших испытание термовыдержкой (100% контроль);
2) огнестойких многослойных стекол;
3) огнестойких армированных стекол.
Применение стеклопакетов с жидким заполнителем в качестве огнезащитного остекления не допускается.
129. Для обеспечения единства измерений необходимо применять следующие обозначения конструкций из огнестойкого стекла: литерами Е, EI, EW обозначают класс огнестойкости конструкции из стекла (остекления), далее цифрами обозначается предел огнестойкости в минутах.
130. Предел огнестойкости присваивается огнезащитной светопрозрачной конструкции из стекла по результатам испытаний: минимальный предел огнестойкости должен составлять 30 мин, далее следуют уровни предела огнестойкости - 45 мин, 60 мин и выше с шагом 30 мин.
Если предел огнестойкости огнезащитной светопрозрачной конструкции из стекла, определенный по результатам испытаний, представляет собой промежуточную величину, такой светопрозрачной конструкции из стекла присваивается ближайший нижний уровень по пределу огнестойкости.
131. Для конструкций из огнестойкого стекла применяется то же обозначение, что и для огнезащитного стекла. При этом производитель (продавец) вправе присвоить огнестойкому стеклу класс и предел огнестойкости по результатам испытаний данного стекла в совокупности с любой типовой рамной конструкцией.
132. Огнезащитные светопрозрачные конструкции необходимо изготавливать:
1) из стекла класса Е - в условиях испытаний на огнестойкость должны сохранять свою целостность, действовать в качестве физического барьера, препятствующего проникновению пламени и продуктов горения на защищаемую сторону в течение установленного предела огнестойкости. Для класса Е не установлены ограничения роста температуры поверхности стекла на противоположной по отношению к огню стороне, также пропускает тепловое излучение (жар);
2) из стекла класса EW - дополнительно к требованиям, установленным для огнезащитной светопрозрачной конструкции из стекла класса Е, должны также ограничивать пропускаемое тепловое излучение (не более 10 кВт/м2) в течение установленного предела огнестойкости;
3) из стекла класса EI (изолирующая огнезащитная конструкция из стекла) - дополнительно к требованиям, установленным для огнезащитной конструкции класса Е, должны также ограничивать пропускаемое тепловое излучение до безопасного для человека уровня (не более 2,5 кВт/м2 ) в течение установленного предела огнестойкости. Среднее повышение температуры поверхности изделия класса EI на противоположной по отношению к огню стороне должно составлять не более 1400 С.
133. Требования к огнезащитным конструкциям:
1) огнестойкое армированное стекло допускается применять только в огнезащитных светопрозрачных конструкциях из стекла класса Е30;
2) огнестойкое стекло класса Е не допускается применять в огнезащитных светопрозрачных конструкциях для защиты путей эвакуации и помещений, в которых имеются легковоспламеняющиеся материалы;
3) огнестойкое стекло класса Е не допускается применять в огнезащитных светопрозрачных конструкциях, если общая площадь остекления в противопожарной преграде превышает 25% преграды.
134. В следующих элементах зданий допускается применение только огнестойкого стекла класса EI:
1) светопрозрачные конструкции из стекла противопожарных преград, обеспечивающих защиту путей эвакуации;
2) светопрозрачные конструкции из стекла, расположенные в непосредственной близости от других зданий (для предотвращения распространения пожара на близко расположенные здания за счет передачи пламени и тепловой энергии);
3) светопрозрачные конструкции из стекла окон или крыш, расположенные в непосредственной близости от внешних путей эвакуации (например, в непосредственной близости от стен здания или путей эвакуации, проходящих через горизонтальные участки крыши), а также конструкции дверей, ведущих к внешним путям эвакуации;
4) внешние светопрозрачные конструкции из стекла фасада, окружающего примыкающие к нему внутренние эвакуационные лестницы;
5) светопрозрачные конструкции из стекла противопожарных убежищ в высотных зданиях;
6) наружные светопрозрачные конструкции из стекла, выполняющие роль барьера, предотвращающего распространение пожара между различными частями здания на внутреннем углу фасада.
4.9. Требования к пожарной безопасности конструкций
135. Для обеспечения пожарной безопасности конструкций на всех стадиях их жизненного цикла должны выполняться требования в соответствии с действующим законодательством и техническими регламентами и другими нормативными документами в области пожарной безопасности.
136. При проектировании и монтаже конструкций должны выполняться следующие требования:
1) конструктивные решения должны исключать возможность проникновения во внутренний объем конструкции пламени от пожара;
2) под облицовкой по всему периметру оконных и дверных проемов должны устанавливаться защитные козырьки-экраны из оцинкованной стали толщиной не менее 0,55 мм или из других негорючих материалов. Экраны должны располагаться перпендикулярно основной плоскости конструкции на расстоянии не менее 70 мм в сторону от соответствующего откоса проема на всю ширину зазора между основанием и облицовкой;
3) при наличии в здании участков с разновысокой кровлей последняя должна выполняться как эксплуатируемая шириной не менее 3 м от границы сопряжения, по всему контуру сопряжения с примыкающей к ней сверху кровлей и имеющей проемы в конструкции ограждающей фасадной;
4) над выходами из здания должны быть сооружены защитные навесы (козырьки) из негорючих материалов с вылетом от конструкции не менее 1,2 м при высоте здания до 15 м и не менее 2,0 м при высоте здания 15 м и более.
137. Для обеспечения пожарной безопасности в конструкции ограждающие фасадные включаются материалы и изделия, относящиеся к категории трудносгораемых или несгораемых, препятствующих распространению огня.
138. При производстве конструкций работа всех служб предприятия и занятого в производстве персонала должна быть организована таким образом, чтобы обеспечить пожарную безопасность производства согласно требованиям нормативных документов, гармонизированных с настоящим Техническим регламентом.
139. Наличие на облицовочных плитах компаундов на основе эпоксидных и полиэфирных смол или акриловых композиций с расходом не более 600 г/м2 , служащих для приклеивания декоративной каменной крошки, не должно увеличивать пожарную опасность конструкций ограждающих фасадных.
140. Допускается применение в конструкциях ограждающих фасадных облицовок в виде плоских трехслойных изделий из алюминиевого листа со средним слоем из негорючего материала на основе гидроксида алюминия.
Для существенного снижения пожарной опасности в конструкциях ограждающих фасадных необходимо использовать алюминиевые сплавы с более высокой температурой плавления.
141. Недопустимо применять конструкций ограждающих фасадных в следующих случаях:
1) при использовании материалов для облицовки плоскостей и изготовления крепежных изделий, утеплителя, не предусмотренных в техническом свидетельстве (то есть, когда внесенные изменения, в том числе и новые конструктивные решения, оказываются таковы, что для подтверждения пригодности требуется проведение новых огневых испытаний, оформление нового технического свидетельства или внесение изменении в действующее);
2) использование в конструкциях ограждающих фасадных материалов, не прошедших огневых испытаний и принятых только на основании идентичности групп горючести и воспламеняемости с материалами-аналогами;
3) при нарушении высотности, предусмотренной в техническом свидетельстве и регламентированной классом пожарной опасности, конструкции ограждающей фасадной и нормативными документами, гармонизированными с требованиями настоящего Технического регламента;
4) при отсутствии документов, подтверждающих происхождение и качество материалов, используемых в конструкциях ограждающих фасадных.
142. Для предотвращения распространения пожара по конструкции ограждающей фасадной необходимо предусмотреть защиту оконных проемов устройствами, которые перекрывают их при пожаре.
Пожарная опасность конструкций ограждающих фасадных должна классифицироваться по пожарной опасности, в зависимости от вида облицовки для определения степени участия конструкций в развитии пожара и их способности к образованию опасных факторов пожара.
143. Пожарная безопасность обеспечивается применением негорючих и слабогорючих композитных материалов в сочетании с конструктивными решениями по противопожарной защите.
144. Участки конструкций ограждающих фасадных по периметру всех эвакуационных выходов из здания должны выполняться на ширину не менее 1 м от каждого откоса выхода с применением в качестве утеплителя негорючих минераловатных плит.
Участки конструкции ограждающей фасадной в пределах всей высоты проекции пожарной лестницы, наружной маршевой лестницы и не менее 0,5 м в каждую боковую сторону, считая от соответствующего края лестницы, должны выполняться с применением в качестве утеплителя негорючих минераловатных плит.
145. Отступления от представленных в материалах для проектирования технических решений конструкций, возможность замены предусмотренных материалов и изделий на другие согласовываются с проектными организациями.
146. В конструкциях ограждающих фасадных с декоративно-защитной штукатуркой необходимо использовать негорючие минераловатные плиты с волокнами из каменных пород и температурой плавления волокон не менее 1000 0С, имеющих разрешительную документацию на применение в конструкциях ограждающих фасадных для выполнения рассечек и окантовок.
4.10. Требования к санитарно-эпидемиологической, радиационной безопасности конструкций и охране окружающей среды
147. Санитарно-эпидемиологическая безопасность многослойных стекол и стеклопакетов и всех основных материалов и комплектующих изделий, использованных при производстве светопрозрачных конструкций из стекла, должна быть подтверждена санитарно-эпидемиологическим заключением в соответствии с нормативными документами, гармонизированными с настоящим Техническим регламентом.
Для остальных объектов настоящего Технического регламента подтверждения санитарно-эпидемиологической безопасности санитарно-эпидемиологическим заключением не требуется, поскольку их безопасность обеспечивается свойствами материала.
148. Для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности светопрозрачные конструкции из стекла, применяемые в зданиях и сооружениях, должны отвечать требованиям, установленным настоящим Техническим регламентом по безопасности зрения людей, термической безопасности и шумозащите в зданиях и сооружениях.
149. Радиационная безопасность конструкций на всех стадиях их жизненного цикла должна быть обеспечена путем выполнения требований, установленных в соответствии с действующим законодательством.
150. Конструкции не должны быть источниками радиоактивного излучения в окружающую среду, превышающими предельно допустимые значения, которые могут оказать негативное воздействие на организм человека и установленные в нормативных документах, гармонизированных с настоящим Техническим регламентом.
151. Критерием для принятия решения о возможности применения конструкций является ожидаемая индивидуальная годовая эффективная доза облучения, которая при планируемом виде их использования не должна превышать 10 мкЗв, а годовая эффективная доза не должна быть более одного человека-Зв.
152. Не допускается обращение конструкций, обладающих возможностью радиационного воздействия на человека и окружающую среду, без наличия санитарно-эпидемиологического заключения.
Конкретные нормативы радиационной безопасности конструкций устанавливаются в стандартах, гармонизированных с настоящим Техническим регламентом.
153. Каждая партия конструкций при утилизации должна подвергаться радиационному контролю.
154. Персонал, выполняющий работы по утилизации загрязненных радионуклидами элементов конструкций, должен быть снабжен специальными средствами индивидуальной защиты из искростойких, хорошо дезактивируемых материалов.
155. При производстве конструкции материалы и изделия с удельной бета-активностью от 0,3 до 100 кБк/кг, или с удельной альфа-активностью от 0,3 до 10 кБк/кг, или с содержанием трансурановых радионуклидов от 0,3 до 1,0 кБк/кг могут ограниченно применяться только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора и подлежат обязательному радиационному контролю.
156. Предназначенное для отправки на перерабатывающие организации загрязненное сырье после его дезактивации подлежит предварительной переработке на радиационных объектах, исключающей образование вторичных радиоактивных отходов при любых вариантах дальнейшего использования.
Партия вторичных материалов, отправленная с предприятий, использующих в производственном процессе радиоактивные вещества, должна сопровождаться документами о дезактивации.
157. Организации, в которых производится дезактивация или иная переработка материалов, содержащих радионуклиды, должны иметь санитарный паспорт и лицензию на указанный вид деятельности. Технология переработки сырья и его дальнейшего использования разрабатывается и утверждается на основании санитарно-эпидемиологического заключения.
158. При производстве конструкции из других материалов следует применять технологические процессы, не загрязняющие окружающую среду, и предусматривать комплекс мероприятий с целью ее охраны.
4.11. Требования к безопасности при транспортировке и хранении конструкций
159. Конструкции допускаются к хранению и транспортированию при условии, что они должным образом упакованы и маркированы.
Конструкции должны быть упакованы в ящики, пакеты, пирамиды, контейнеры или другой вид тары, обеспечивающей защиту от случайных ударов, касания о твердые предметы и вибраций.
160. Конструкции из стекла устанавливают в тару на амортизирующий материал, не содержащий царапающих включений и обеспечивающий сохранность.
161. Тара должна выдерживать расчетные нагрузки в условиях транспортирования и хранения, соответствующие условиям перевозки грузов. В нормативной документации на тару должно быть указано максимальное количество загружаемых в тару конструкций.
162. Светопрозрачные ограждающие конструкции из стекла должны быть переложены прокладочными материалами, не содержащими царапающих включений, или пересыпаны специальным порошком.
163. Маркировка на конструкцию светопрозрачную из стекла должна быть нанесена в соответствии с нижеизложенными требованиями:
1) на конструкцию из многослойного стекла в левом нижнем углу наносят четкую несмываемую маркировку, читаемую из помещения и содержащую: наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя; месяц и год изготовления; условное обозначение многослойного стекла;
2) на конструкцию из закаленного стекла в левом нижнем углу (по отношению к помещению) наносят четкую несмываемую маркировку, содержащую: наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя; условное обозначение закаленного стекла.
Закаленное стекло с покрытием маркируют в левом нижнем углу (по отношению к помещению) со стороны, где покрытие отсутствует.
3) на каждый стеклопакет (на дистанционную рамку или на стекло в левом нижнем углу по отношению к помещению) наносят четкую, несмываемую маркировку, читаемую из помещения и содержащую: наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя; месяц и год изготовления.
В случае применения в светопрозрачной ограждающей конструкции многослойного или закаленного стекла маркировка должна содержать условное обозначение использованного многослойного или закаленного стекла или же быть расположена так, чтобы была видна маркировка многослойного или закаленного стекла.
4) на каждую светопрозрачную ограждающую конструкцию из огнестойкого стекла наносят четкую несмываемую маркировку содержащую: наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя; условное обозначение и/или торговую марку; класс огнестойкости; толщину, мм.
164. Маркировка на конструкции, а также на таре светопрозрачных ограждающих конструкций из стекла должна содержать следующие сведения о конструкции:
1) наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя;
2) условное обозначение;
3) количество конструкций в штуках.
165. Конструкции транспортируют всеми видами транспорта при условии обеспечения их сохранности и защиты их от атмосферных воздействий, ударов и вибрации в процессе транспортирования. Размещение и крепление конструкций в транспортных средствах должно производиться так, чтобы тара с продукцией не могла сместиться в процессе транспортирования и ее можно было достать из транспортного средства при разгрузке, не подвергая недопустимому риску жизнь и здоровье людей.
166. При транспортировании светопрозрачные ограждающие конструкции из стекла в контейнерах, ящиках или другом виде тары устанавливают так, чтобы они были расположены по направлению движения (кроме транспортирования водным транспортом).
167. При транспортировании, погрузке и выгрузке конструкций должны быть приняты меры, обеспечивающие их сохранность от механических повреждений.
168. Запрещается перемещать любую конструкцию над людьми.
169. Весь персонал, осуществляющий погрузочно-разгрузочные и транспортные операции с конструкциями, должен быть обучен правилам выполнения этих операций и правилам техники безопасности при их выполнении.
170. Весь персонал, осуществляющий погрузочно-разгрузочные и транспортные операции с конструкциями, должен быть обеспечен защитными средствами и обязательно должен применять их во время выполнения этих операций.
171. Конструкции и составляющие их элементы должны храниться в сухих отапливаемых закрытых помещениях.
172. При хранении конструкции (в таре или без) должны быть установлены на специальные амортизирующие подкладки в наклонном положении, с углом наклона к вертикали 3-150 .
173. При хранении конструкции должны быть переложены прокладочными материалами или пересыпаны специальными порошками, не повреждающими конструкцию.
174. Если транспортная тара влажная, необходимо распаковать в закрытых помещениях и обеспечить высыхание конструкции.
4.12. Требования к безопасности при утилизации конструкций
175. Утилизация отходов конструкций, не подлежащих промышленной переработке, производится в соответствии с действующим законодательством .
176. Утилизация конструкций и их элементов должна производиться путем их промышленной переработки.
177. При утилизации отходы конструкций, содержащие герметики, металлические изделия (стеклопакеты и армированное стекло), должны быть разобраны на комплектующие изделия (кроме утилизации отходов стекла и светопрозрачных ограждающих конструкций из стекла, не подлежащих промышленной переработке). Утилизации подлежит каждый вид комплектующих изделий отдельно.
178. Конструкции, в которых использовались облицовочные или теплоизоляционные элементы, должны утилизироваться в соответствии с установленными для этих элементов правилами по утилизации.
179. Разборка должна выполняться по технологической документации, в которой должны быть установлены требования к правилам выполнения работ, в том числе требования по технике безопасности.
5. Оценка соответствия конструкций требованиям технического регламента
180. Обязательное и добровольное подтверждение соответствия используемых материалов для конструкции осуществляется в соответствии с действующим законодательством, с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 февраля 2008 года № 96 "Об утверждении технического регламента "Безопасность строительных материалов, изделий и конструкций" и требованиями нормативных документов государственной системы технического регулирования Республики Казахстан.
181. Обязательное подтверждение соответствия применяется в случаях, когда используемые для производства конструкции материалы и элементы принадлежат к сфере действия международных соглашений, конвенций и других документов, к которым присоединилась Республика Казахстан и в которых предусмотрено обязательное подтверждение соответствия данных элементов конструкции.
182. Для обеспечения безопасности конструкций и оценки их соответствия требованиям настоящего Технического регламента при установлении требований безопасности к характеристикам конструкций используются гармонизированные стандарты.
183. В гармонизированных стандартах установлены количественные характеристики в виде конкретных численных значений показателей, определяющих безопасность наряду с показателями, характеризующими потребительские свойства (качество) материалов и элементов конструкций и принцип презумпции соответствия.
184. Конструкции, изготовленные в соответствии с требованиями гармонизированных стандартов, считаются соответствующими требованиям настоящего Технического регламента.
185. Конструкции могут быть изготовлены по иным нормативным документам по стандартизации при условии, что их требования не ниже требований, указанных в гармонизированных стандартах, а в случае их отсутствия не ниже норм, согласованных уполномоченным органом в области архитектуры, градостроительства и строительства.
186. Оценка соответствия конструкций требованиям настоящего Технического регламента проводится на этапах:
1) экспертизы проектов;
2) приемки в эксплуатацию.
187. Оценка соответствия и приемка в эксплуатацию конструкций проводится после проверки соответствия их проектной документации комиссией в соответствии с действующим законодательством.
188. Оценка соблюдения требований технических регламентов в области пожарной безопасности осуществляется в установленном порядке в соответствии с законодательством о пожарной безопасности.
6. Перечень гармонизированных стандартов
189. Перечень гармонизированных стандартов (доказательная база), обеспечивающих выполнение требований, приведен в приложении 11 к настоящему Техническому регламенту.
190. Гармонизация действующих стандартов на конструкции, обеспечивающих выполнение требований безопасности, установленных настоящим Техническим регламентом, проводится в соответствии с законодательством о техническом регулировании.
7. Переходный период
191. С введением в действие настоящего Технического регламента положения нормативных правовых актов и документов в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, действующих в Республике Казахстан, в части касающихся безопасности конструкций из других материалов, дублирующие или не соответствующие требованиям настоящего Технического регламента, подлежат корректировке или отмене в установленном порядке.
192. Настоящий технический регламент вводится в действие по истечении шести месяцев со дня первого официального опубликования.
Другие статьи на тему
