Раздвижные двери на террасу с двумя створками
Новая фурнитура Winkhaus duoPort AS для раздвижных окон и дверей
Комфортное и исключительно легкое управление оконными и дверными конструкциями
 2 690
Раздвижные окна и двери имеют решающее преимущество: они практически не занимают места при открывании. Поэтому ими часто заполняются стеновые проемы в зданиях от пола до потолка. В новой раздвижной фурнитуре от Winkhaus периметральный отвод створки от рамы составляет всего 6 мм, позволяя особенно легко управлять большими и тяжелыми створками.
Фурнитура Winkhaus duoPort AS обеспечивает высокую плотность и герметичность прижима створки к раме. Таким образом, это помогает экономить электроэнергию на отоплении и кондиционировании. При открывании окна или двери, duoPort AS отводит створку всего на 6 мм, и этого расстояния вполне достаточно, чтобы привести ее в скользящее положение. Технология плавного хода, которая управляется только одной ручкой, поддерживает скользящее движение створки.
Удобство для дверей тяжеловесов
Габаритные двери с AS легко управляются ручкой с минимальным применением силы. duoPort AS обеспечивает плавное передвижение створок на всей дистанции движения. Тележки компенсируют неровности пола. Фурнитурная система предназначается для оконных и дверных створок весом до 250 кг.
Эластичность и компактность
В соответствии с модульной концепцией Winkhaus, раздвижная фурнитура может сочетаться с системой поворотно-откидной фурнитуры activPilot. Её центральный замок можно использовать для раздвижной системы. А для установки не требуются специальные инструменты.
Winkhaus поставляет необходимые специальные элементы в компактных упаковках многоразового использования. Благодаря быстрому монтажу, раздвижная фурнитура легко интегрируется в производственный процесс. duoPort AS совместима с профильными системами Aluplast, Gealan, Rehau и Salamander. Новая раздвижная фурнитура доступна для пользователей отраслевого рынка с апреля 2021 года.
Удобно для пользователя
duoPort AS предлагает важные преимущества и для конечного пользователя. Во-первых, это простое, интуитивное управление, при котором ошибочное пользование практически невозможно. Второе важное преимущество – это плотное запирание, которое фурнитура обеспечивает оконной конструкции. Благодаря энергосберегающим возможностям система также идеально подходит и для окон.
Кроме того, duoPort AS – экономически выгодная альтернатива для подъемно-сдвижных решений типа HS.
Главные преимущества фурнитуры duoPort AS:
  • ● контролируемый прижим створки к раме, обеспечивающий высокий уровень герметичности,
  • ● выгодный по цене альтернативный вариант относительно подъемно-сдвижных решений типа HS,
  • ● легкий ход ручки, небольшое применение силы,
  • ● плавное движение створки на начальном и завершающем этапе передвижения,
  • ● тележки компенсируют неровности пола,
  • ● для тяжелых створок разработаны тандемные тележки, которые можно устанавливать друг за другом.
