Стеклянная дверь на террасу со обозначением размещения уголка фурнитуры
Обмануть взломщика в двери для патио и балконов
Безопасность и удобство в конструкции двустворчатой распашной двери
 1 559
Двустворчатые двери для патио и балконов открывают жилые помещения, пропуская свет и воздух внутрь, поэтому они всегда пользуются большой популярностью. Однако зачастую они могут быть слабым местом, которое любят использовать взломщики.
Производители окон успешно обманывают преступников с помощью практичных компонентов от Winkhaus. Одним из них является инновационный "уголок", который значительно улучшает защиту от несанкционированного доступа извне.
Французская многостворчатая конструкция "PATIO", как и двустворчатые двери для террас и балконов в других странах, имеют давние традиции, но всегда были сложной задачей для ремонта. В настоящее время, помимо жестких требований к тепло- и звукоизоляции, важна также защита от взлома.
С помощью фурнитурных систем Winkhaus activPilot можно изготовить окна и балконные двери с классами устойчивости против взлому RC2 и RC3. Для дальнейшей оптимизации этой защиты, особенно для элементов двустворчатых конструкций со штульповой створкой, компания Winkhaus разработала инновационный дополнительный модуль в угловой передаче. Угловая передача устанавливается в верхней части пассивной створки и предназначена для того, чтобы значительно усложнить манипуляцию фурнитурой окна снаружи.
Технология, защищающая от взлома
В ситуациях так называемого "интеллектуального взлома" распространенным способом взлома является доступ к компонентам периметральной фурнитуры через уплотнитель. Взломщик с помощью отвертки или специально подготовленного инструмента продавливает уплотнитель, чтобы получить доступ к ручке или запорным элементам.
Чертеж угловой передачи в дверной фурнитуре
Угловая передача E1.SBS.O.RC.F. Защита с запорным ползунком (ниже приваренного зацепа) от манипуляции при запертой поворотно-откидной створке Фото: Winkhaus
Эту и другие попытки взлома можно предотвратить с помощью инновационной угловой передачи специальной конструкции. В дополнение к надежной фиксации створки в раме, уголок оснащен защитным зацепом, который взаимодействует с точкой запирания активной створки. Однако суть инновации угловой передачи заключается во встроенном запорном ползунке, который предотвращает движение периметральной фурнитуры в пассивной створке, когда активная створка заперта.
  • Если в случае попытки взлома средняя часть штульповой створки будет взломана, блокировка в угловой передаче также предотвратит перемещение рычага в штульповой шине.
  • Если створки окна заперты, то смещение фурнитуры снаружи невозможно. В качестве дополнительной защиты рекомендуется установить ручку с ключом для балконных дверей.
Специальный уголок можно также использовать в конструкциях с двумя створками и низким порогом. Кстати, новая технология подходит и для безбарьерных решений.
