Классы безопасности окна
Как защитить окно от взлома?
Как сделать окно безопасным
 2 243
В вопросе безопасности жилья окна играют такую же важную роль, как и входные двери. Профессиональный вор может за считанные секунды бесшумно взломать обычное пластиковое окно. Однако противовзломное окно невозможно открыть простым отжимом створки. Как получить антивандальное окно без лишних затрат и сделать жилье безопасным, читайте в статье платформы OKNA-TM.kz.
Первый, второй и последние этаж многоквартирных домов, частные дома, балконы, окна, под которыми проходят газовые трубы — это зоны, доступные для грабителей. Чтобы проникнуть в помещение, злоумышленник не будет разбивать стеклопакет, а легко отожмет створку окна простым инструментом. В интернете в несколько кликов можно найти детальные инструкции о том, как быстро открыть пластиковое окно, не повредив его. Однако такой вариант возможен, только если в окне использована обычная фурнитура. Рассмотрим, что может значительно усложнить грабителю доступ в помещение через окно.
Как защитить пластиковые окна от взлома?
При замене или установке окон в новое жилье используйте безопасную фурнитуру. Сегодня большинство производителей оконной фурнитуры предлагают недорогие решения, которые создают физический барьер для грабителя.
Речь идет об оконной фурнитуре с такими противовзломными элементами, как грибовидная цапфа + ответная планка, например, как в серии поворотно-откидной фурнитуры KALE.
Противовзломная фурнитура KALE
Безопасная фурнитура KALE: грибовидная цапфа и ответная планка. Оба элемента металлические, ответная планка крепится на 4 шурупа Фото: KALE
Как работает противовзломная фурнитура?
Грибовидная цапфа и ответная планка образуют пару, которую в закрытом состоянии сложно разъединить. Эти элементы и являются одной из составляющих противовзломности окна. В комбинации с фурнитурой важно использовать ручку с блокиратором или замками. В комплексе эти меры обеспечат необходимый уровень защиты помещения и жизни.
Важно! Ручки с блокираторами или замками делают окна также безопасными для детей.
Классы окон по стойкости ко взлому: RC1, RC2, RC2N
Согласно европейскому стандарту DIN EN 1627:2011, окно с классом противовзломности RC2 выдерживает от 3 минут до 15 минут взлома с применением инструментов типа отвертки, плоскогубцы и т. д. Окна с таким классом стойкости рекомендуется устанавливать в зонах наибольшего риска: на первых этажах.
Для вторых и последних этажей можно использовать окна с классом взломостойкости RC1.
Классы взломостойкости окна согласно DIN EN 1627:2011: минимальное время тестирования и инструменты, применяемые для внешнего открывания окна Фото: OKNA-TM.kz
Кроме противовзломной фурнитуры и ручек с замками или блокираторами, на уровень защиты окна влияет еще несколько параметров:
  1. Стеклопакет. В антивандальных окнах класса сопротивления RC2 применяется стеклопакет с триплексом из обычных или «закаленных» стекол. Если в таком окне применяется обычное стекло, класс стойкости будет указан как RC2N.
  2. Стены. Минимальная толщина стены из кирпичной кладки для окон класса безопасности RC1 и RC2 должна составлять 115 мм, стены из железобетона — 100 мм.
  3. Монтаж. При монтаже противовзломных окон в точках запирания необходимо установить анкеры через прочные подкладки. Это будет дополнительной защитой от отжима створки.
Безопасные окна Астана
При производстве окна важно размещать армирование таким образом, чтобы шурупы обязательно попадали в металл Фото: KALE
Как дополнительно защитить квартиру или дом от взлома?
Система безопасности частного дома или квартиры может включать целый комплекс мер: противовзломные устройства на окна (безопасная фурнитура с антивандальными элементами, оконные ручки с замками), сигнализация для дома, прочные двери с современными замками. Но даже если жилье не подключено к пульту охраны, окна с противовзломной фурнитурой значительно затруднят несанкционированный доступ в дом или квартиру.
+90 212 705 XX XX +90 212 705 80 00
+90 212 705 XX XX +90 212 705 79 74
