7 главных преимуществ фурнитуры для окон и дверей KALE
Чем удобна фурнитура KALE для производителей и покупателей окон?
 3 130
Мы расскажем вам про 7 нюансов, благодаря которым окна с фурнитурой турецкого производителя KALE комфортны в использовании и позволяют оптимизировать и даже снизить инвестиции оконной компании.
Окна больших размеров
Створка окна может быть размером до 2,4 м × 1,3 м при весе двухкамерного стеклопакета 40 кг/м2.
Оконная фурнитура KALE
Фото: KALE
Фурнитура KALE может обеспечить максимальные размеры створки пластикового окна 2,4 м х 1,3 м при условии соответствия таким размерам профильных систем
В режиме щелевого проветривания окно можно регулировать в 4-х положениях
Удобная функция для проветривания, когда створку окна можно фиксировать в наклонном положении под разным углом. Это не позволяет сквозняку захлопывать окно при проветривании, как в обычных системах фурнитуры.
Фото: KALE
Возможность 4-х ступенчатой регулировки окна в положении щелевого проветривания
Универсальность фурнитуры: левое и правое открывание
Ножничный кронштейн может переключаться в режим как правостороннего, так и левостороннего открывания окна. Это снижает складские запасы и оптимизирует инвестиции. В конечном счете снижается стоимость производства окна.
Фото: KALE
Универсальность фурнитуры оптимизирует затраты производителей окон
Удобная регулировка фурнитуры
Регулировка степени прижима уплотнителя от ±0,8 мм до ±7 мм позволяет компенсировать сезонную термическую деформацию и допуски изготовления створок рам.
Фото: KALE
Степень прижима уплотнителя регулируется в пределах от ± 0,8 мм до ± 7 мм
Защита от выпадения створки
Приподниматель щелевого проветривания защищает от выпадения створки окна при его открывании и закрывании. Этот элемент приподнимает створку при закрывании, снижая нагрузку на петли на 30% в закрытом положении.
Фото: KALE
Приподниматель щелевого проветривания не дает створке выпасть, страхует окно от поломок
Раздвижная система
В продуктовой линейке KALE доступный вариант фурнитуры для раздвижных террасных систем — привод раздвижной системы с диапазоном использования до 2,2 м.
Фото: KALE
Привод раздвижной системы KALE позволяет производить раздвижные системы, например, для выхода на террасу
Фото: KALE
Фурнитура KALE для раздвижной системы
Дверные замки для входных ПВХ дверей
Двери с запорным устройством KALE закрываются с минимальным усилием. Фурнитура разработана так, что не позволяет створке провисать. Есть возможность использовать ударный язычок как в право-, так и в левостороннем открывании.
Фото: KALE
Дополнительное удобство и безопасность: доступна фурнитура с многозапорным замком для входных пластиковых дверей
+90 212 705 XX XX +90 212 705 80 00
+90 212 705 XX XX +90 212 705 79 74
