Сейчас преимущественное большинство производителей окон включают в продуктовую линейку детскую оконную фурнитуру. Разработан целый ряд элементов — замков, ручек, заглушек, — применение которых обосновано и необходимо, если в доме есть ребенок.
Замок, блокирующий оконную ручку.
Монтируется на место стандартной ручки и может быть нескольких видов, каждый их которых может блокировать ручку ключом в положениях «закрытая створка», «проветривания» и некоторые в положении «зимнее проветривание».
ВАЖНО: при установке створки в режим проветривания нужно обязательно блокировать ручку кнопкой или ключом, чтобы ребенок не смог при желании самостоятельно открыть окно.
Виды замков, блокирующих оконную ручку:
- ● ручка с ключом;
 - ● ручка с кнопкой и ключом;
 - ● ручка с кнопкой (также защищает балконную дверь от случайного захлопывания — случайного запирания взрослых ребенком).
Этот вариант производители советуют выбрать в случае, если семья часто меняет положение окон. Взрослому достаточно приложить определенные усилия, чтобы нажать кнопку и повернуть ручку, в то время как маленькому ребенку просто не хватит сил на такие операции.
Замок, блокирующий оконную створку (блокиратор со шпингалетом и ключом).
                Устанавливается автономно в профиль и оконную створку, независимо от ручки. Он блокирует только поворотную функцию окна («распахивание»).
В положениях «проветривание», зимнее проветривание и «закрыто» ключ не используется, поэтому такой вариант подойдет семьям, в которых часто меняют положения проветривания окна. Надежная и практичная конструкция, если окно распахивать не часто. К тому же обеспечивает дополнительную защиту от бесшумного проникновения для окон даже в положении проветривания.
Заглушка оконная с крышкой и съемной ручкой.
Устанавливается вместо обычной ручки и прикрывается крышкой. Для того чтобы открыть или закрыть окно, нужно поднять крышку, вставить ручку и перевести ее в нужное положение, затем вынуть ручку и закрыть крышку.
Такой вариант довольно хлопотный в том смысле, что ручку нужно держать в недоступном для детей и одновременно удобном для взрослых членов семьи месте. С другой стороны, это самый надежный вариант, который в том числе страхует от закрывания взрослых ребенком на балконе.
Для удобства можно заказать у производителя одну ручку и несколько заглушек.
