Подъемно-сдвижная слайдинговая система
Новые возможности фурнитуры Kale Kilit
Что представила Kale Kilit на стамбульской выставке Eurasia Window 2020
 1 338
Турецкая компания Kale Kilit, один из мировых лидеров по производству замков для металлопластиковых, алюминиевых и деревянных дверей, а также оконной фурнитуры европейского уровня, приняла участие в крупнейшей стамбульской отраслевой выставке Eurasia Window, Door & Glass Fairs 2020, которая прошла в марте.
Kale Aksu — подъемно-сдвижная слайдинговая система
Подъемно-сдвижная слайдинговая система Kale Aksu для створок весом до 150 кг Фото: Kale
Подъемно-сдвижная слайдинговая система Kale Aksu применяется в цельностеклянных конструкциях, которые не ограничивают поле зрения, и для широких проемов. Подходит для узких профилей.
Подходит для створок весом до 150 кг и 300 кг.
Есть функция микровентиляции.
Применение: для широких проемов, таких как терраса, балкон и зимний сад.
Kale Sapphire — фурнитура для двойного откидывания
Окно открытое на проветривание
Фурнитура Kale Sapphire для металлопластиковых окон с опцией двойного откидывания Фото: Kale
Классическая поворотно-откидная фурнитура с опцией двойного откидывания для профильных систем из ПВХ. Для оптической гармонии можно откидывать на проветривание обе створки одновременно. Для закрытия окна потребуется просто прикрыть створки и повернуть ручку.
Элементы рамы и створки могут быть установлены независимо друг от друга.
Все детали фурнитуры универсальные, можно использовать как для открывания влево, так и для открывания вправо. Для сборки все детали фиксируются в среднем положении.
Применение: для двухстворчатых окон без импоста.
Kale Aral — дверной реечный замок
Дверной реечный замок
Дверной реечный замок Kale Aral с защитой от открывания Фото: Kale
Дверной реечный замок с защитой от открывания с вертикальным усилием.
Блокируется небольшим усилием руки.
Межосевое расстояние в соответствии с европейскими стандартами.
Применение: для дверных систем из ПВХ, дерева или алюминия.
Kale Kilit предлагает интегрированные продукты для обеспечения безопасности с концепцией «Full-Scope Security» (в полном объеме). При разработке и изготовлении замков учитываются требования, предъявляемые к их производству.
Замки Kale Aral применимы для одностворчатых и двухстворчатых дверей. Также учитываются ключевые требования в сфере производства алюминиевых дверей и дверей из ПВХ в том числе и требования взломостойкости.
+90 212 705 XX XX +90 212 705 80 00
+90 212 705 XX XX +90 212 705 79 74
