Зашторенное окно с растением
Микровентиляция в окнах
Постоянный приток свежего воздуха
 2 913
Благодаря высокой герметичности, современные окна хорошо защищают от шума и сохраняют тепло, однако постоянный приток свежего воздуха необходим для здоровья и комфорта жителей квартиры или дома. Как объединить эти две потребности? Могут ли быть плотноприлегающие окна без риска появления повышенной или даже избыточной влаги в помещениях? Какие возможности проветривания предоставляют нам современные пластиковые и деревянные окна? Ответам на эти и многие другие вопросы посвящена эта статья:
Что такое микровентиляция и как она действует в окнах?
Окно с обозначением микропроветривания — щель 3 мм
Окно в режиме микровентиляции Фото: Winkhaus
Микровентиляция, т.е. отвод створки от рамы в верхней части окна – один из способов проветривания, благодаря которому можно незначительно повысить воздухообмен в квартире. Это решение превосходно оправдывает себя в том случае, когда мы не хотим или не можем открывать окна настежь: в случае сильного дождя, очень низких температур, снега или порывистого ветра. Это также хорошее решение, когда в помещениях высокий уровень влаги (например, в кухне или ванной комнате). Достаточно повернуть оконную ручку из горизонтального положения на 45 градусов вверх, чтобы между створкой и рамой образовался небольшой зазор (ок. 2 мм), через который и происходит воздухообмен.
ВНИМАНИЕ: Окна в положении микровентиляции не защищены от взлома. Поэтому данным способом вентиляции рекомендуется пользоваться только тогда, когда мы дома. Перед уходом следует обязательно закрыть все окна.
Микровентиляция в эксплуатируемом окне
Ответная планка
Элемент микровентиляции SBA K.T. Фото: Winkhaus
Большинство пластиковых окон уже оснащено фурнитурными элементами с функцией микровентиляции (т.е., с щелевым проветриванием). Если в Ваших окнах такая функция отсутствует, но есть фурнитура Winkhaus, Вы можете самостоятельно установить специальную ответную планку для микровентиляции — SBA.K.T., которая позволит проветривать окно через микрощель в верхней части оконной створки. Монтаж SBA.K.T очень простой и может быть сделать своими руками без помощи специалистов.
Многоступенчатый наклон для комфортного проветривания
Приоткрытая створка окна с фурнитурой
Многоступенчатый наклон MSL OS Фото: Winkhaus
В случае, если микровентиляция не обеспечивает достаточный воздухообмен, а через окно в откидном положении приток воздуха слишком большой – рекомендуется применять многоступенчатую регулировку наклона — MSL.
Благодаря данному элементу в окне с откидным положением можно использовать 5 позиций наклона створки, вместо одного. После поворота оконной ручки вертикально вверх, можно выбрать необходимый зазор между створкой и рамой. Когда створка будет находиться на нужном расстоянии от рамы, ручку следует повернуть на 45 градусов, чтобы створку в этом положении зафиксировать. Механизм MSL дает возможность контролировать проветривание через окно в откидном положении и регулировать приток свежего воздуха. Дополнительным преимуществом этого решения является одновременная защита окна от захлопывания.
ВНИМАНИЕ: Ввиду сохранения безопасности, проветривание через окна в откидном положении рекомендуется осуществлять только тогда, когда кто-то из домовладельцев находится дома.
Виды механизма MSL в окнах с фурнитурой Winkhaus
Механизм ступенчатой регулировки наклона — MSL представлен в 2-х версиях и зависит от вида фурнитуры установленной на окнах.
  1. В случае фурнитуры activPilot Concept используемым элементом является MSL OS, устанавливаемый на верхней шине или элемент — Е1.MSL, который находится на угловой передаче. Данные элементы доступны в двух вариантах: для правого или левого открывания.
    Как узнать фурнитуру activPilot Concept? Сравните запирающую грибовидную цапфу и петли в Вашем окне с теми, которые показаны на фотографии. Правое окно имеет петли с правой стороны, левое – с левой.
  2. В случае, если на окне установлена скрытолежащая фурнитура activPilot Select, соответствующим элементом будет Е1.MSL. Фурнитуру activPilot Select можно узнать по характерным петлям, расположенным в пространстве между оконной створкой и рамой.
Открытая створка с фурнитурой Winkhaus activPilot Select
Скрытая поворотно-откидная фурнитура Winkhaus activPilot Select для створок весом до 150 кг. Фото: Winkhaus
Безопасное проветривание – это окна с функцией параллельного смещения
Фурнитура activPilot Comfort – это реальный эксперт в области проветривания. Из этого решения устранены любые неудобства, связанные с использованием классического варианта микровентиляции в окнах. В чем именно заключается инновационность этого способа проветривания?
  1. Окна с фурнитурой activPilot Comfort наряду со стандартными функциями — поворота и наклона — имеют дополнительную функцию параллельного смещения оконной створки от рамы на ок. 6 мм по всему периметру окна. Обмен воздуха при таком положении створки происходит согласно основным законам физики: теплый, использованный воздух выходит из помещения наружу через верхнюю часть створки, а приток холодного и свежего воздуха поступает снизу.
    В случае микровентиляции речь шла о щели значительно меньше (ок. 2-3 мм) и только в верхней части окна. Поэтому проветривание было значительно менее эффективное.
  2. Благодаря применению специальных ответных планок, окна с фурнитурой activPilot Comfort обеспечивают повышенную взломостойкость, также в режиме вентиляции. Это означает, что в Вашем доме может быть постоянный приток свежего воздуха, независимо от времени года, дня или ночи. Не надо также беспокоиться о защите Вашего жилья – окно с фурнитурой activPilot Comfort в положении проветривания в зависимости от конфигурации и профильной системы может выполнять требования по противовзломности до класса RC2.
    Окно в положении микровентиляции удерживает специальная ответная планка, которая находится в верхнем углу створки. Окно никоим образом не защищено от взлома. По этой причине использование микровентиляции рекомендуется только в присутствие домовладельцев.
  3. В окнах с фурнитурой activPilot Comfort функцию параллельного смещения створки от рамы можно получить, поворачивая оконную ручку в вертикальное положение. Такое решение гарантирует, что со стороны улицы посторонние лица не смогут определить, в каком положении находится окно – закрытом или открытом. И хотя конструкция activPilot Comfort обеспечивает достаточно высокую защиту от взлома, невидимая снаружи оконная ручка является дополнительным фактором, не привлекающим потенциального злоумышленника проникнуть в наше жилище.
    В отличии от микрощелевого проветривания с activPilot Comfort, когда при микровентиляции ручка поворачивается из вертикального положения на 45 градусов. Такое положение ручки можно легко заметить с уличной стороны. Для потенциального взломщика – это очевидный сигнал, что окно находится в положении микровентиляции, и не защищено от взлома.
Если Вы ищите способ проветривать дом или офис безопасно и удобно, и у Вас еще не установлено окно, самым лучшим решением для Вас будет activPilot Comfort. В случае, если Вы уже установили окна, проще всего будет применить ступенчатый наклон или микровентиляцию.
Разные версии activPilot Comfort – одинаково высокий уровень безопасности
Решения фирмы Winkhaus отвечают самым разным ожиданиям и потребностям, предоставляя клиентам максимальное удобство в пользовании окнами и балконными дверями. Поэтому, в частности, и фурнитура activPilot Comfort доступна в нескольких версиях (PADK, PADM и PAD), которые объединяет повышенная взломостойкость (также и в режиме параллельного смещения).
Характерные особенности фурнитуры серии activPilot Comfort:
Окно со схематической демонстрацией проветривания по всему периметру
Winkhaus activPilot Comfort PADK — микрощелевое проветриванием по всему периметру окна Фото: Winkhaus
  • ● PADK – позволяет открывать, наклонять и параллельно отводить створку от рамы. Здесь применена измененная очередность открывания: поворот ручки из закрытого положения в горизонтальное переводит окно в положение наклона. При повороте ручки вертикально вверх происходит смещение створки от рамы на ок. 6 мм. Повторный перевод ручки в горизонтальную позицию приводит к открытию створки, а поворот вниз закрывает окно.
  • ● PADM – это версия фурнитуры с электроприводом BDT, обеспечивающим удобство автоматического проветривания в запрограммированном пользователем режиме. Управление происходит при помощи сенсорной панели, пульта или приложения для смартфонов. Фурнитура PADM может взаимодействовать с системой управления «Умный дом». Данное решение – удобная альтернатива приточным клапанам или рекуператорам. В этой версии не доступна функция наклона.
  • ● PAD – обеспечивает 2 функции: полное открытие окна и проветривание в режиме параллельного смещения створки от рамы. Здесь отсутствует положение наклона створки. В варианте PAD серии Ergo можно выполнить конструкцию с ручкой, установленной в нижней части створки, благодаря чему окно более доступно и удобно для лиц на инвалидных колясках. Окна с этой фурнитурой рекомендуется устанавливать также в домах престарелых или в труднодоступных местах (на лестничных площадках и в ванных комнатах).
  • ● PADS – предоставляет возможность открывания окон или использования функции параллельного смещения створки от рамы в окнах нестандартных размеров и форм (арочных, трапециевидных, треугольных и т.п.).
Комната с треугольными окнами
Winkhaus activPilot ComfortactivPilot Comfort PADS — микрощелевое проветривания дя окон нестандартной формы Фото: Winkhaus
Вентиляция – основа хорошего самочувствия
Вентиляция дома или квартиры – это основа хорошего самочувствия и здоровья их жильцов. Регулярное проветривание обеспечивает комфортный микроклимат в доме для работы, сна и отдыха, а также защищает помещения от избыточной влажности и предотвращает развитие опасных для здоровья грибка и плесени. Надеемся, что представленные способы проветривания помогут Вам подобрать наилучшие варианты для вентиляции Вашего дома.
