Человек сидит на стуле перед окном в дневное время
Прохладные комнаты летом: 10 золотых правил во избежание перегрева
 1 650
Современный человек больше времени проводит в помещении, чем на улице. Активность и производительность человека напрямую зависят от количества естественного освещения в течение дня. Поэтому площадь остекления увеличивается с целью увеличения количества природного освещения и уменьшения затрат на искусственное. Однако увеличение площади окон усилило их влияние на утепление зимой и перегрев летом.
  1. 10 золотых правил для прохладных комнат
  2. 1. Наружное затенение гораздо лучше, чем внутреннее. Внутреннее затенение лучше, чем его отсутствие
  3. 2. Затенение необходимо для окон, ориентированных по всем направлениям, включая северное
  4. 3. Коэффициент теплопередачи стеклопакета Ug ≤ 1,0 Вт/м2K
  5. 4. Солнечный фактор ≥ 0,5
  6. 5. Доля открывающихся окон не менее 50%
  7. 6. Открывать окна на проветривание только тогда, когда внешняя температура ниже внутренней
  8. 7. Обеспечить ночное проветривание
  9. 8. Дополнительное затенение требуется даже при наличии карниза
  10. 9. Учет размеров окна
  11. 10. Обращать внимание на расположение затенения с позиции ветростойкости
  12. Какая температура удобна для комнаты летом
Специалисты австрийского общества исследований древесины Holzforschung Austria рассмотрели окно и солнцезащиту целостно. Обычно уделяется внимание либо защите от перегрева летом, либо защите от потери тепла зимой. Однако в этих случаях к окну предъявляются противоположные требования. Поэтому окно, тип затенения, вентиляция рассматривались с позиции обеспечения дневного света и создания комфортного микроклимата в помещении в течение года по возможности без использования кондиционеров.
Исследование позволило выделить рекомендации для производителей окон, архитекторов и пользователей.
Соблюдение правил позволяет достичь оптимальных результатов в уменьшении расходов на отопление и охлаждение, одновременно обеспечивает хорошую доступность дневного света.
Наружное затенение обеспечивает наименьшее повышение температуры в помещении летом.
Если внешнее затенение невозможно, например, из-за охраны памятников, внутреннее затенение лучше, чем отсутствие затенения вообще, особенно если окна большие.
Цвет затенения следует выбирать не только из визуальных соображений, поскольку это влияет на поступление дневного света и защиту от бликов.
  • Темное затенение = меньше света в помещении, лучшая защита от бликов.
  • Светлое затенение = больше света в помещении, меньшая защита от бликов.
Расчет, основанный на положении солнца для г. Вена, показал, что с мая по сентябрь энергия облучения на севере все еще составляет около 60% энергии на юге. Это значит, если нет затенения, летом риск перегрева комнат, окна которых выходят на север.
Для понимания. Вена расположена в континентальном поясе влажного подтипа. В городе теплое лето со средней температурой 22 — 26 °C и максимумами, порой превышающими 30 °C
Значение коэффициента теплопередачи стеклопакета Ug наружных окон не должно превышать 1 Вт/м²K и быть как можно меньше.
Ug указывает на потери тепла через стеклопакет. Чем меньше значение Ug, тем меньше тепла проходит через стекло. Следовательно, чем ниже значение U, тем лучше изоляционные характеристики стеклопакета и окна в целом.
Следует избегать значений g-фактора для остекления ниже 0,5 из-за ухудшения использования дневного света и потери солнечной энергии во время отопительного сезона. По условиям этого исследования использование солнцезащитного стекла не рекомендуется.
Общий коэффициент пропускания солнечной энергии остекления или солнечный фактор отвечает за то, сколько солнечного света будет пропускать стеклопакет. Чем выше g-фактор, тем больше солнечного света попадает в комнату.
Чтобы обеспечить достаточную вентиляцию ночью, не менее 50% окон должны быть открыты.
Перекрестное проветривание является самым эффективным способом быстрой замены воздуха в помещении.
Для проветривания окна открывать только тогда, когда наружная температура опускается ниже внутренней. Кроме того, окна следует оставлять открытыми, когда внутренняя температура сравнится с наружной для охлаждения элементов в помещении, например стен, мебели и т.д.
Если есть условия для вентиляции, а системы затенения блокируют возможность проветривания, то солнцезащиту не следует использовать (опускать).
Необходимо обеспечить ночное проветривание, чтобы отвести накапливающееся днем ​​тепло. В жаркие дни окна должны оставаться закрытыми в течение дня.
Если ночная вентиляция невозможна из-за внешних обстоятельств (например, высокий уровень шума), система вентиляции должна обеспечивать максимально эффективный охлаждающий воздухообмен в ночное время.
Даже если есть балкон, козырек и т.д., необходимо дополнительное внешнее подвижное затенение. Даже при глубине навеса 2 м потребность в охлаждении лишь немного уменьшается.
Следует учитывать, что свесы глубиной свыше 1 м заметно негативно влияют на поступление дневного света.
Большие площади остекления оказывают положительное влияние на поступление дневного света, но требуют хорошо спланированного и правильно использованного внешнего затенения, чтобы сделать окно пригодным для лета.
В зависимости от местоположения и условий установки при выборе системы солнцезащиты необходимо учитывать устойчивость к ветру.
Для каждого человека чувство комфортного микроклимата индивидуально. Но чтобы опираться на какие-то цифры, обычно используют санитарные нормы.
В соответствии с немецкой Директивой о рабочем месте по защите работников:
  • ▶ Если проникновение солнечного света через прозрачные компоненты приводит к повышению температуры в помещении выше 26 °C, эти компоненты должны быть оборудованы системами затенения от солнца.
  • ▶ Если, несмотря на систему солнцезащиты, температура в помещении превышает 26 °C, необходимо принять дополнительные меры.
    Возможные меры включают, например, эффективный контроль защиты от солнца, ночное проветривание, снижение внутренних тепловых нагрузок и проветривание в утренние часы или ослабление правил дресс-кода.
  • ▶ Если температура воздуха в помещении превышает 30 °C, необходимо принять эффективные меры.
Исследование проводилось путем моделирования эталонной квартиры в Вене на основе неблагоприятного прогноза климатических данных внутри города в 2050 году. Оценивались четыре целевых переменных: дневное освещение, потребности в отоплении и охлаждении, тепловой комфорт.
Источник:
Исследования «Coole Fenster - Fenster mit Beschattung im Spannungsfeld sommerliche Überwärmung, Tageslicht, winterlicher Wärmeschutz in der Klimakrise» - C. Leh, V. Stiegler, R. Wolffhardt, S. Vavrik-Kirchii Schober, B. Nusser
