Безопасное окно
Безопасное окно — что это? Чем отличается безопасное окно от обычного?
Противовзломная безопасность окон. Особенности безопасного окна
 1 921
Для коттеджей и окон на первом, втором, последнем этаже многоквартирного дома особенно важна безопасность, в частности, безопасность пластиковых окон. Установка противовзломных окон, особенно в таких местах, повысит защиту от взлома и кражи. Через такое окно злоумышленник не сможет проникнуть быстро и бесшумно. К тому же, окно с базовыми элементами защиты от взлома доступно по цене.
О том, чем отличается антивандальное окно от обычного, и на что обращать внимание при выборе безопасного окна, читайте в статье от производителя оконной фурнитуры компании KALE.
Базовые элементы защиты от взлома окна
Основные элементы защиты окна от открывания с внешней стороны — это противовзломная фурнитура. Чтобы без шума взломать обычное пластиковое окно, злоумышленнику потребуется инструмент типа монтировки или отвертки и до 10 секунд времени. Большинство краж, когда воры проникают в помещение через окна, происходят в случае, если окно не имеет защиты от взлома.
Безопасное пластиковое окно отличается от обычного наличием противовзломной фурнитуры и стеклопакета с триплексом из закаленного стекла
Безопасная оконная фурнитура действует по принципу зацепа и не позволяет просто поддеть и открыть оконную створку. Например, как в серии безопасной поворотно-откидной фурнитуры KALE. В качестве такого «зацепа» применяется грибовидная цапфа в паре с ответной планкой. При попытке взлома цапфа будет удерживать створку. Для взлома безопасного окна вору потребуется уже несколько минут и бесшумно открыть такое окно не получится.
Оконная фурнитура KALE
Грибовидная цапфа (1) и ответная планка (2) в линейке безопасной оконной фурнитуры KALE изготовлены из металла Фото: KALE
Какой должна быть безопасная оконная фурнитура?
Обратите внимание на два важных момента: материал и способ крепления элемента противовзломной безопасности «грибовидная цапфа + ответная планка».
  1. Материал пары грибовидная цапфа и ответная планка
    При заказе окна с противовзломной функцией обратите внимание на то, чтобы оба элемента — и грибовидная цапфа, и контактная зона ответной планки — были изготовлены из металла.
  2. Способ крепления
    Ответная планка должна быть закреплена на 4 шурупа.
При соблюдении этих условий окно будет надежно защищено от выдавливания створки снаружи.
Ответная планка должна быть закреплена на 4 шурупа Фото: KALE
Обязательный элемент защиты окна от взлома
Дополнительную защиту от взлома окна обеспечивает ручка с замком или блокиратором. Такие ручки выполняют две функции безопасности — противовзломную и «детскую» (препятствуют открыванию окна маленьким ребенком). Без заблокированной ручки безопасная фурнитура не выполняет свою роль.
Оконная ручка с замком
Дополнительную защиту от взлома окна обеспечивает ручка с замком или блокиратором Фото: OKNA-TM.kz
Классы взломостойкости окон
По степени стойкости ко взлому окна делятся на три основных класса: RC1, RC2, RC2N (согласно евростандарту DIN EN 1627:2011):
  1. Окна с RC1 можно применять для вторых и последних этажей.
  2. Окно с  RC2 эффективно защитит от попыток взлома на первых этажах. Такое окно выдерживает от 3 до 15 минут взлома с применением металлических инструментов. В таком окне помимо безопасной фурнитуры устанавливается стеклопакет с триплексом из закаленного стекла. Если же в таком окне установлено обычное стекло, указывается класс стойкости RC2N.
Окно с защитой от взлома
Окно с классом безопасности RC2 выдерживает от 3 мин. до 15 мин. взлома с применением металлических инструментов Фото: Pixabay
Безопасность окон — часть защиты помещения
Окна с противовзломной фурнитурой являются только частью системы безопасности дома или квартиры. Так же как и качественные входные двери с хорошими замками, взломостойкие окна рассчитаны на то, чтобы задержать преступника. Для полной безопасности семьи и сохранности имущества эффективно применять для защиты жилья комплексные меры, которые включают установку сигнализации и подключение к пульту охраны.
Безопасные окна KALE
Безопасные окна рассчитаны на то, чтобы задержать преступника Фото: OKNA-TM.kz
По материалам производителя оконной фурнитуры KALE
+90 212 705 XX XX +90 212 705 80 00
+90 212 705 XX XX +90 212 705 79 74
