Темная входная дверь в коттедже
Максимальное удобство и повышенная безопасность с autoLock AV4D
Даже темные или черные двери останутся удобными в эксплуатации
 1 667
Новое поколение автоматических замков
Независимо от архитектурных и дизайнерских тенденций, двери должны быть плотными, удобными в эксплуатации и абсолютно безопасными. В последнее время очень популярные темные или черные двери, которые сильнее реагируют на перепады температур, что может привести к трудностям при их эксплуатации. Новое поколение замков autoLock AV4D разработано для решения этих проблем, обеспечивая герметичность и удобство эксплуатации в любых условиях.
autoLock AV4D - это автоматическая система запирания дверей с независимыми ригелями для большей безопасности и уплотнительными элементами для лучшего прижатия дверного полотна к раме. Достаточно закрыть дверь, чтобы магнитный триггер со стороны рамы освободил ригели-клыки, которые предотвращают нежелательный доступ. Благодаря этому дверная створка всегда надежно зафиксирована и плотно прилегает к раме - даже без запирания замка на ключ. Массивные ригели-клыки, уплотнительные элементы и защелка замка могут приводиться в действие с помощью профильного цилиндра или ручки.
Новый ригель-клык в AV4D
Показано размещение ригелей в дверном замке Wiknhaus
Дополнительный уплотняющий ригель находится над массивным ригелем-клыком, который выдвигается автоматически без поворота ключа, обеспечивая надежный прижим дверной створки. Фото: Winkhaus
Сохранить то, что хорошо зарекомендовало себя, добавить то, что лучше - этим принципом руководствовались разработчики замка autoLock AV4D. Он оснащен массивным ригелем с новой геометрией, который автоматически выдвигается и входит в отверстия рамы. Благодаря этому дверь надежно фиксируется и ее очень сложно взломать. Дополнительный уплотнительный ригель обеспечивает лучшую защиту дверного полотна от непогоды и потери тепла. Новая форма ригеля эффективно предотвращает деформацию двери.
Высокая герметичность
Пользователи замков autoLock AV4D или blueMatic EAV не услышат, что " от двери тянет". Благодаря уплотнительным элементам прижим полотна к раме адаптируется по мере необходимости, и дверь остается плотной и герметичной даже спустя много лет. Благодаря новой технологии дверь сохраняет плавность открывания и всегда отпирается без усилий. Это важное отличие от автоматических дверных замков, представленных на рынке.
Мгновенное запирание без ключа
Многоточечный замок надежно и плотно запирает дверь - сразу после ее закрытия, без необходимости использования ключа. Расположенный по центру магнитный триггер отвечает за плавную работу запорного механизма. Благодаря этому царапины на дверной раме, вызванные преждевременным выдвижением ригелей, уходят в прошлое. Своим сдержанным видом триггер обязан уменьшению видимых механических элементов.
Защита во время отпуска
А если вы хотите сделать свой дом еще более безопасным, пока вы находитесь в отпуске или уезжаете на длительный срок, вы можете активировать функцию Holiday одним поворотом ключа. Это приведет в действие основной запорный ригель, не позволяя открыть дверь изнутри и скрыться потенциальному взломщику.
Простая модернизация
Компания Winkhaus создает свои системы по модульному принципу, поэтому у вас есть возможность впоследствии модернизировать замок с электроприводом до версии blueMatic EAV. Это позволит вам установить на дверь считыватель отпечатков пальцев или кодовую клавиатуру, что обеспечит удобное открывание без ключа.
Жесткая цепочка - повысьте свою безопасность
Когда в дверь неожиданно звонят, так называемая "жесткая цепочка" позволит вам держаться на безопасном расстоянии, прежде чем вы убедитесь, кто находится по ту сторону. Это происходит потому, что она позволяет слегка приоткрыть дверное полотно, чтобы посторонний человек не смог проникнуть внутрь. Закрепив "жесткую цепочку" на удобной для взрослого человека высоте, это средство безопасности также не позволит маленьким детям выйти из дома без присмотра. С другой стороны, открывание снаружи остается таким же простым, как и прежде - с помощью ключа и без дополнительных действий.
AV4D M4 - 5-точечный замок
Главный ригель и четыре пары дополнительных ригелей делают взлом вашей входной двери крайне затруднительным. При этом вам не придется отказываться от комфорта: дверь автоматически запирается благодаря инновационному магнитному триггеру и плавно открывается с помощью ручки или цилиндра. Новая технология 4D позволяет с легкостью управлять даже темными дверями!
AV4D OR - свободные пути эвакуации
В жилых домах необходимо обеспечить, чтобы в экстренной ситуации все люди могли выйти из здания без ключа. Этим требованиям отвечают замки для эвакуационных и аварийных дверей из серии Winkhaus panicLock. autoLock AV4D OR - это экономичное решение для жилых строительных объектов, где не требуется установка аварийных или эвакуационных дверей. Этот замок открывает дверь изнутри в любое время дня и ночи. В то же время он оснащен системой мгновенного запирания без ключа, которая активируется, когда вы выходите из дома, чтобы предотвратить несанкционированное проникновение.
TaFa - переключатель день/ночь
Дверной замок со схематической дневной защелкой
Дверь открывается снаружи без ключа c помощью синего переключателя режимов день/ночь (TaFa). Благодаря ему можно переключиться на дневное открывание и/или снова заблокировать дверь. Фото: Winkhaus
Благодаря удобному переключателю режимов день/ночь (TaFa) дверь можно легко открыть снаружи без ключа. Для управления синим переключателем достаточно одного движения руки. С его помощью можно мгновенно переключиться на дневное открывание и быстро вернуться в режим надежного запирания. Этот практичный элемент прост в установке и может быть применен на уже функционирующих дверях.
