25 июля 2011 г., 14:13
2763
В зависимости от функциональных задач, входные двери из ПВХ профиля могут быть изготовлены из четырехкамерной системы профилей, глубиной 60 мм, и пятикамерной системы, глубиной 70 мм.
По типу открывания входные двери бывают:
- Одностворчатые с наружным или внутренним открыванием
- Одностворчатые с наружным или внутренним открыванием и фиксированными боковыми частями
- Двухстворчатые с наружным или внутренним открыванием.
Перед установкой входного дверного блока позаботьтесь о термоизоляции пола между наружной и внутренними частями помещения. И только после этого производите замеры, изготовление и монтаж входного дверного блока.
Поворотные входные дверные блоки изготавливаются из специальных дверных профилей. Для рамы это профиль дверной коробки, который армируется по периметру коробки замкнутой прямоугольной трубой специальной конфигурации. Для створки это профиль дверной створки, армированные по периметру замкнутой металлической трубой. После раскроя армирующего профиля створки, происходит запрессовка сварных угловых соединителей, что позволяет увеличить прочность сварного шва в несколько раз.
По одной из стоевых створки со стороны петель в верхнем и нижнем угловых соединений, устанавливаются болтовые стяжки, которые обеспечивают дополнительную жесткость створки. Проверить наличие данных элементов визуально возможно: на торце полотна при открытой створки. В качестве запорной фурнитуры на створки используются замки с дормасом 45 мм и дополнительными регилями. При нажимной ручке устанавливаются замки с защелкой, при офисной ручке устанавливаются замки с роликом. На каждой створке должны быть установлены по 3 дверных петли. На поворотных дверных блоков есть возможность установки доводчиков.
Заполнением дверной створки служат как одно- или двухкамерных стеклопакеты, так и декоративные дверные панели. Панель заполнения створки могут быть противовзломными. Для поддержания качественной и долговечной работы входного дверного блока требуется два раза в год производить сезонную регулировку фурнитуры в режимах «зима» и «лето».
