5 июля 2011 г., 10:13
3132
При проверке качества монтажа можно использовать мерительные инструменты, такие как водяной уровень и рулетка. Можно обойтись и без этих инструментов, методом открывания створки и проверки работоспособности фурнитуры.
Для того, чтобы проверить вертикальность установки окна в проеме, мы можем открыть в вертикальной плоскости створку и установить ее в каком-то из положений. Если створка самопроизвольно не уходит ни влево, ни вправо, это говорит о вертикальности монтажа в проеме.
Чтобы проверить работоспособность фурнитуры, нам необходимо поворотом ручки произвести открывание и закрывание в вертикальной плоскости. При повороте ручки не должно ощущаться большое усилие, ручка должна ходить плавно и фиксироваться в определенных положениях, как в горизонтальном, так и в вертикальном.
При больших размерах створки возможно проседание створки. Они обусловлены, как не правильным монтажом, так и неправильной расклинкой стеклопакета. При открывании створки в горизонтальном положении мы не должны ощущать затирания и фиксации створки в раме. При открывании створки в вертикальном положении под своим весом створка должна уходить на откид.
Проверить правильность монтажа в оконном проеме можно при помощи рулетки. Для этого необходимо замерить диагонали по коробке. Разность в величинах диагоналей не должна превышать 3-5 мм, в зависимости от габаритных размеров изделия.
Проверку вертикальности установки оконного блока в оконном проеме можно произвести при помощи водяного уровня, приложив его в плоскости вертикально окна.
